Qualche video?? riuscite a postarlo?
HD Pocket Camera 30g 720p 25
Video
Io su youtube ho trovato questi video:
YouTube - ‪Genesis camera boat with HD Wing Camera 1280x720p 30fps‬‏
YouTube - ‪HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS‬‏
YouTube - ‪HobbyKing - HD Wing Camera 1280x720p 30fps‬‏
Credo che sia inferiore alle caratteristiche indicate...
uscita av 16:9 ?
Non mi sembra così malaccio, un poco lenta nel controllo dei diaframmi forse.
Qualcuno che l'ha già provata può indicarmi che tipo di formato dà dalla uscita a/v live?
generalmente ne esistono di 3 tipi:
1) squeeze
2) letterbox
3) cropp
per semplificare le cose allego uno schema che spiega la cosa.
Stock, mi sembra che il formato sia letterbox
qui un microvideo test velox sul davanzale.. mi sono dimenticato di ridurre la schermata quindi risulta un po tagliato nei bordi..
il contrasto è sempre molto spinto e le zone in ombra risultano anche con la luce naturale molto scure.
lo spinotto av risulta un po troppo ballerino nella sua sede con conseguenti disturbi...
http://limax.altervista.org/
Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggioStock, mi sembra che il formato sia letterbox
cma la mia Av mi sembra ben salda, piu che altro non riesco a vedere in live sulla tv, non capisco come fare, mi dice NO IMAGE
suppongo che ti indichi no image xè non sei nella modalità giusta, devi connettere il cavo av solo dopo che sei entrato nella modalita rec\moving che corrisponde all' accensione dei 2 led, uno arancione l' altro blu.
metodo:
accendi la cam con il tasto mode tenuto premuto finxchè il led blu è a piena luminosità,
attendi la vibrazione che conferma l' accensione della cam
premi 1 volta sul tasto mode e si accende il led rosso
premi una seconda volta sul tasto mode e si accendono il led arancione blu
sei in rec con abilitata la funzione av out, collega l' uscita av ..
Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggiosuppongo che ti indichi no image xè non sei nella modalità giusta, devi connettere il cavo av solo dopo che sei entrato nella modalita rec\moving che corrisponde all' accensione dei 2 led, uno arancione l' altro blu.
metodo:
in tv fa veramente schifus la qualità...
invece devo dire che di giorno non è male..
adesso non mi resta che capire a cosa serve il tasto led...
Grazie Alessandro per la tua collaborazione, vedendo il filmato direi che la telecamera è collegata al tuo tx video e poi registrata, in effetti vedo delle bande sopra e sotto ma non sono quelle di un formato letterbox classico, le dimensioni delle finestre e i palazzi sembrano un poco allungate verso l'alto, una prova definitiva andrebbe fatta inquadrando frontalmente un cerchio o una monetina, se la vedi ovale allora è 16:9 squeeze.
Devo dire che per il vostro tipo di applicazione, questo dato non è particolarmente importante.
Vedrò di ordinarne una perchè comunque per quel prezzo mi sembra un prodotto interessante.
stock, i palazzi sono allungati nella parte in alto per la distorsione della lente 120°,
cmq ho ripassato in montaggio il microvideo aggiustando il layout come da originale..
non ho capito di quale segnale video volevi conoscere il formato, quello che registra onboard su sd in hd o quello sopra che è registrato a terra da un segnale video preso dalla ricevente video?Stasera dovrei riuscire a mettere pure una rec della regitrazione onboard.
oggi ho approfittato della bella giornata per fare un test migliore e devo dire che anche la luminosita da zona luce e ombra mi ha soddisfatto parecchio, inoltre anche la qualità dell'immagine mi è piaciuta peccato che la zona centrale dell'immagine viene un po sfocata, mentre l'anello esterno è molto nitido e poi si percepisce un'altro anello ancora piu esterno sfocato.. mmm....
di contro invece trovo che sia estremamente scattosa, quasi mi infastidisce, sembra che ha 15 fps...
ed è davvero l'unica cosa che non mi va giu, per il resto mi piace...
ecco una foto solo per far capire meglio.. che poi guardando l'obiettivo, ho visto un impronta digitale, solo che presuppongo che sia venuta dopo il video, perchè prima di registrare la lente lo pulita e ripulita...
vabbè... rifarò un'altro video per essere sicuro...
al'interno (pressapoco) del cerchio giallo è sfocata, poi nitido, e all'esterno di quello rosso di nuovo sfocata...
